BIM软件小技巧: Revit如何在工作共享的模式下提高效率
想必大家在执行协同设计工作的时候,都采用的是工作共享的模式。在此模式下工作,如何提升效率呢?
1、一定要有即时通信软件,比如QQ,SKY等。
2、如果没有本地没有大的修改量,可以先执行重新载入最新工作集来加速“与中心同步”的过程。
3、如果有执行大的修改,比如说调整标高,一定要在大家当前都没有操作项目的时候执行,且最好在中心文件上直接操作(前提是大家都已经同步过了),然后让大家重签本地副本。
4、如果团队中,某些人本地副本的版本落后中心文件较多(比如出差几天),那就不建议在本地副本上选择“重新载入最新工作集”来同步最新状态,直接创建最新本地文件可能要比重新载入更快,而且稳定。
5、团队成员的计算机配置要基本相当,如果有人计算机性能配置相当差,会降低整体项目性能。
6、中心文件同时只能允许一个用户进行同步,所以尽量错开同步时间段。建议使用worksharing Monitor来查看当前中心文件同步的成员情况来选择自己同步时间。
7、请在同步或保存前打开一个简单的二维视图来,这样可以加快保或同步的速度,提高REVIT的性能。
8、定期用核查功能重做中心文件,这样可以优化文件大小,极大的提高项目文件的稳定性。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit房间填充剖面不显示原因BIM软件小技巧: Revit房间填充剖面不显示原因 在平面当中,房间填充都正常,如下图:但是在剖面当中却很诡异的完全不显示填充,而且所有的可见性都开了,也不起作用。但图例却是正常的,如下图:之后,我重新建立一个剖面后也是此种情况,但是发现,剖面自动应用了视图样板。初步判断,是由视图样板引起的。一项一项逐项分析,最后发现如下:原来,做项目的人为了考虑出图的一致性,把墙体表面图案设置了白色实心填充,以杜绝墙体各种纹理显示让图纸显的杂乱,因为这个设置是白色的,第一时间很难直接发现问题。如图:
