BIM软件小技巧: Revit房间填充剖面不显示原因
在平面当中,房间填充都正常,如下图:
但是在剖面当中却很诡异的完全不显示填充,而且所有的可见性都开了,也不起作用。但图例却是正常的,如下图:
之后,我重新建立一个剖面后也是此种情况,但是发现,剖面自动应用了视图样板。初步判断,是由视图样板引起的。一项一项逐项分析,最后发现如下:原来,做项目的人为了考虑出图的一致性,把墙体表面图案设置了白色实心填充,以杜绝墙体各种纹理显示让图纸显的杂乱,因为这个设置是白色的,第一时间很难直接发现问题。如图:
解决方法:只要把墙体填充效果设置为不可见即可,让剖面图房间显示正常。
总结:可见性设置优先级高于房间颜色填充,所以这个细节需要引起注意。问题解决,剖面中显示正常,如下图:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜BIM软件小技巧: Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜 大家都知道Revit 有一个明细表功能,明细表可以为概预算提供一定的数据基础,但是明细表是基于模型的统计,而模型在建模的时候有很多重叠的地方,大家为了建模方便,往往忽略这些重叠的地方,没有打断单独建模。但是这时候明细表统计的体积是不是准确的?这里我做了一个验证。情况如下:模型中梁为400X800的截面,总长为4000mm,所以总体积为0.4X0.8X4=1.28m3 。但是梁中间有一个500X450的柱子,所以要扣除柱子重叠的体积0.4X0.8X0.5=0.16m3。所以正确的梁的体积应该是1.28-0.16=1.12m3 刚好和明细表统计的量的体积一致,所以这里重叠的体积在进行明细表统计的时候自动扣除了。另外再给一个墙的例子,大家可以看一下,这里就不在计算了。
