土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
大家都知道Revit 有一个明细表功能,明细表可以为概预算提供一定的数据基础,但是明细表是基于模型的统计,而模型在建模的时候有很多重叠的地方,大家为了建模方便,往往忽略这些重叠的地方,没有打断单独建模。但是这时候明细表统计的体积是不是准确的?这里我做了一个验证。情况如下:
模型中梁为400X800的截面,总长为4000mm,所以总体积为0.4X0.8X4=1.28m3 。但是梁中间有一个500X450的柱子,所以要扣除柱子重叠的体积0.4X0.8X0.5=0.16m3。所以正确的梁的体积应该是1.28-0.16=1.12m3 刚好和明细表统计的量的体积一致,所以这里重叠的体积在进行明细表统计的时候自动扣除了。另外再给一个墙的例子,大家可以看一下,这里就不在计算了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在REVIT合理使用DWG
BIM软件小技巧: 如何在REVIT合理使用DWG 我们在使用REVIT过程中,或多或少的可能会使用DWG文件。但是如果没有一定的原则随意使用,也会导致REVIT性能下降,降低效率。那么,我们要如何减小这类影响呢。 1、最大程度上减少链接或导入REVIT的DWG文件数量,减少他们的使用机会,可以减轻REVIT处理非REVIT对象造成的资源占用。 2、避免导入不必要的DWG数据。比如在导入之前清理一下相关图形和不必要的图层,减轻DWG数据量。
