土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在REVIT合理使用DWG
如何在REVIT合理使用DWG
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 如何在REVIT合理使用DWG
我们在使用REVIT过程中,或多或少的可能会使用DWG文件。但是如果没有一定的原则随意使用,也会导致REVIT性能下降,降低效率。那么,我们要如何减小这类影响呢。
1、最大程度上减少链接或导入REVIT的DWG文件数量,减少他们的使用机会,可以减轻REVIT处理非REVIT对象造成的资源占用。
2、避免导入不必要的DWG数据。比如在导入之前清理一下相关图形和不必要的图层,减轻DWG数据量。
3、避免分解DWG文件在REVIT中,这样会极大增加图元数量。
4、如果只时临时链接DWG,在使用完成之后,尽快卸载或删除相关文件
5、导入或链接DWG时,尽可能选择“仅当前视图”。如果没有注意,我们需要在立剖面和三维视图当中,关闭导出DWG的“可见性”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何设置螺纹钢材质
BIM软件小技巧: Revit如何设置螺纹钢材质 完成后效果如下;材质设置见下图:
