土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何设置螺纹钢材质
BIM软件小技巧: Revit如何设置螺纹钢材质
完成后效果如下;
材质设置见下图:
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    在Revit中设置螺纹钢材质需要按照以下步骤进行:1. 首先,在Revit软件中打开需要添加螺纹钢材质的项目文件。2. 然后,点击“材质和外观”面板中的“材质编辑器”按钮。3. 在“材质编辑器”中,点击“新建”按钮创建一个新的材质。4. 在“材质属性”对话框中,选择“金属”类别,并设置“材料”为钢材料。5. 接下来,在“外观属性”选项卡中,设置材质的颜色和纹理,可以选择螺纹钢的图案或者自定义图案。6. 最后,点击“确定”按钮保存更新后的材质设置。完成以上步骤后,即可在Revit软件中应用新的螺纹钢材质,以达到更加真实的视觉效果。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
