BIM软件小技巧: Revit解决放置柱子不能预览大小的问题
如上图问题所示,在平面放置柱子的时候不能预览柱子的大小会影响工作效率~maybe样板问题把基线设置成无了,解决方法就是在属性栏下把基线设置成放置柱子的当前平面的下一层平面,maybe新问题又出现了,有人又不想看到下一层平面的轮廓之类的东西~如下图:
那就换另一种方法,maybe可见性问题.在属性性下找到视图范围编辑,把底偏移和标高偏移改成-1200、-1800,但是下一层的东西就更加明显了~如下图:
其实有一种方法是不用修改样板的设置,只需要把柱子的材质修改一下就解决~
个人觉得是默认样板柱子族的材质问题,只要把"混凝土 – 现场浇注混凝土"修改成别的就没问题了~有什么疑问留言!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit输出STL格式文件步骤BIM软件小技巧: Revit输出STL格式文件步骤 Revit不允许直接出口到STL文件。我们必须先保存在DWG文件并在AutoCAD中打开创建STL文件。 进入3D视图 转到文件菜单,选择导出CAD格式 将打开一个对话框 选择选项 向下滚动下拉菜单(仅适用于三维视图)和选择ACIS实体选择“AutoCAD XXXX的DWG”在 接着打开保存的文件AUTO CAD选择一个坚实的STL输出… (必须有一个坚实的输出为STL)
