土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit输出STL格式文件步骤
Revit输出STL格式文件步骤
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit输出STL格式文件步骤
Revit不允许直接出口到STL文件。我们必须先保存在DWG文件并在AutoCAD中打开创建STL文件。
进入3D视图
转到文件菜单,选择导出CAD格式
将打开一个对话框
选择选项
向下滚动下拉菜单(仅适用于三维视图)和选择ACIS实体
选择“AutoCAD XXXX的DWG”在
接着打开保存的文件AUTO CAD
选择一个坚实的STL输出… (必须有一个坚实的输出为STL)
输入或命令菜单上
选择对象:当你完成使用对象选择方法,然后按<回车>
创建一个二进制STL文件? [是/否] : 输入y
当然也可以将revit文件导出Fbx到3dmax里,3dmax还可以检测做的实体模型有没有出现问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中的保留快捷键
BIM软件小技巧: Revit中的保留快捷键 在Revit中,并不是所有的快捷键都可以指定给自定义的命令的。那么,下表中的快捷键,就是无法在 Revit 的快捷键中使用的键和键序列。 在Revit中,它们被保留用于不同的功能,不显示在“快捷键”对话框的“指定”列表中。要查看保留的快捷键列表,请在“快捷键”对话框中,选择“全部保留”作为“过滤器”。 在“指定”列表中,保留的快捷键显示为灰色,并用尖括号括起来。
