土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中的保留快捷键
Revit中的保留快捷键
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit中的保留快捷键
在Revit中,并不是所有的快捷键都可以指定给自定义的命令的。那么,下表中的快捷键,就是无法在 Revit 的快捷键中使用的键和键序列。
在Revit中,它们被保留用于不同的功能,不显示在“快捷键”对话框的“指定”列表中。要查看保留的快捷键列表,请在“快捷键”对话框中,选择“全部保留”作为“过滤器”。 在“指定”列表中,保留的快捷键显示为灰色,并用尖括号括起来。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit族中出现屏幕上的图元太小如何处理
BIM软件小技巧: Revit族中出现屏幕上的图元太小如何处理 在进行族创建的过程中,尤其是注释族的创建的过程中,经常会创建一些长度很短的图元,但绘制的过程中系统会给出这样的提示:这是因为Revit系统会自动判断长度小于等于0.8的图元为无效图元,那我们就不能绘制更短的图元了吗?方法还是有的,有一个小技巧来解决这个问题:可以通过先绘制一个大于0.8的一个线段长度,然后选中图元,用临时尺寸标注将其改成0.1~0.8的一个范围(更小就真的不行了),最终目的终于达到了!
