BIM软件小技巧: Revit族中出现屏幕上的图元太小如何处理
在进行族创建的过程中,尤其是注释族的创建的过程中,经常会创建一些长度很短的图元,但绘制的过程中系统会给出这样的提示:
这是因为Revit系统会自动判断长度小于等于0.8的图元为无效图元,那我们就不能绘制更短的图元了吗?方法还是有的,有一个小技巧来解决这个问题:可以通过先绘制一个大于0.8的一个线段长度,然后选中图元,用临时尺寸标注将其改成0.1~0.8的一个范围(更小就真的不行了),最终目的终于达到了!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit楼梯转角处理的思路BIM软件小技巧: Revit楼梯转角处理的思路 一般我们直接绘制完成,自动生成的扶手是这样:其实我们大多时候是想得到一个这样的转角:我们可以在两个梯段绘制不同的扶手,然后设置扶手栏杆的起点和终点的扶手接头,就可以实现我们想要的结果,最后在剖面中使用【线处理】工具将多余的线显示成不可见线,这样就完美了:
