土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit梁和柱之间的链接缝隙
Revit梁和柱之间的链接缝隙
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit梁和柱之间的链接缝隙
先来比较一下这两组梁柱:
我们可以明显的看到第二组的梁和柱之间有明显的缝隙,没有链接上,不论你怎么拖拽梁的端点,都连接不上:
这和梁柱的“用于模型行为的材质”设置有关,梁柱的设置一直的话,就是可以连接上的:
还有一种方法就是编辑梁,我们发现梁和柱直接的间隙是一个固定的12.7的值,那么我们可以编辑梁,使梁分别超出杆件左和杆件右12.7,并锁住这个参数值:
编辑好以后再载入到项目中,就会发现并没有之前的缝隙了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP如何添加管道尺寸
BIM软件小技巧: Revit MEP如何添加管道尺寸 在Revit MEP样板里面,里面都定义好一些尺寸,那如何添加新的尺寸? 1、先选择好固定的管段2、选择你需要添加管径的管段3、选择新建尺寸4、输入标准的公称直径,以及内径和外径5、完成以后,要在布管系统配置里面,选择相对应的管段6、就可以在绘制里面使用
