土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP如何添加管道尺寸
BIM软件小技巧: Revit MEP如何添加管道尺寸
在Revit MEP样板里面,里面都定义好一些尺寸,那如何添加新的尺寸?
1、先选择好固定的管段
2、选择你需要添加管径的管段
3、选择新建尺寸
4、输入标准的公称直径,以及内径和外径
5、完成以后,要在布管系统配置里面,选择相对应的管段
6、就可以在绘制里面使用
全部回答(1 )
  • tumux_70293
    在Revit MEP中添加管道尺寸的步骤如下:1. 打开Revit MEP软件,并打开您要添加管道尺寸的项目文件。2. 点击“管道”选项卡,选择“管道系统”工具。3. 选择要添加尺寸的管道系统,并在“属性”面板中找到“尺寸”选项。4. 点击“尺寸”,选择适当的尺寸,然后单击“确定”按钮。您也可以手动调整管道尺寸。5. 更新您的3D模型并查看管道尺寸。如果需要,您可以继续调整管道尺寸。6. 最后,将您的项目保存并导出为必要的格式。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
