土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit参数的最小值
Revit参数的最小值
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit参数的最小值
在学习Dynamo的过程中调试参数发现Revit控制形体的参数小到一定值时就会弹出无法生成类型对话框,这个临界值是0.8,低于0.8就会警告,这个相对于犀牛等其它软件,精细程度就低了许多,GH调试形体参数的时候可以到小数点后很多位的,但是Dynamo不行,所以需注意。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit坡道透析
BIM软件小技巧: Revit坡道透析 Revit里创建坡道常用有三种: 1、楼板-坡道箭头 2、楼板-编辑子图元 3、坡道命令 那么坡道,许多人以为只要确定长度、低高度、顶高度就可以把这个坡道画出来,有时候是可以的,但是有时候不行,因为在类型属性里还有最大斜坡长度以及坡道最大坡道(1x)这两个才是最重要的参数,有时候发现把低和顶高度确定了,发现并没有达到想要的高度或者想要的长度。所以一定要确保取得的值在这两个范围内;所以先确定类型属性里的参数,再去确定它的顶和低值。
