BIM软件小技巧: Revit坡道透析
Revit里创建坡道常用有三种:
1、楼板-坡道箭头
2、楼板-编辑子图元
3、坡道命令
那么坡道,许多人以为只要确定长度、低高度、顶高度就可以把这个坡道画出来,有时候是可以的,但是有时候不行,因为在类型属性里还有最大斜坡长度以及坡道最大坡道(1x)这两个才是最重要的参数,有时候发现把低和顶高度确定了,发现并没有达到想要的高度或者想要的长度。所以一定要确保取得的值在这两个范围内;所以先确定类型属性里的参数,再去确定它的顶和低值。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit两种控制MEP隐藏线的方法及区别BIM软件小技巧: Revit两种控制MEP隐藏线的方法及区别 在平面视图中控制MEP隐藏线,发现了两种不同的方法,各有优劣。现分享给大家,欢迎拍砖。 一、利用MEP设置。 在管理面板找到"MEP设置”—“机械设置”打开面板后,在隐藏线页面即可利用勾选来显示及关闭“MEP隐藏线”了。当然,利用“线样式”参数,可以自定义"MEP隐藏线"的线样式。 注:此方式将会整体控制当前项目所有视图的隐藏线开关,且能够修改MEP隐藏线样式。
