土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit两种控制MEP隐藏线的方法及区别
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit两种控制MEP隐藏线的方法及区别
在平面视图中控制MEP隐藏线,发现了两种不同的方法,各有优劣。现分享给大家,欢迎拍砖。
一、利用MEP设置。
在管理面板找到"MEP设置”—“机械设置”
打开面板后,在隐藏线页面即可利用勾选来显示及关闭“MEP隐藏线”了。
当然,利用“线样式”参数,可以自定义"MEP隐藏线"的线样式。
注:此方式将会整体控制当前项目所有视图的隐藏线开关,且能够修改MEP隐藏线样式。
二、视图属性面板-"显示隐藏线"参数。
在平面视图的属性面板中,我们可以找到“显示隐藏线”参数。其下拉菜单中有两个选项:无和按规程。
那么,按规程则为正常显示(规程必须为机电规程:机械、卫浴、电气之一,否则隐藏线均不显示),无则为不显示。
注:此方式单独控制当前视图,不会影响其他视图的显示与否。可利用视图样板进行批量设置。
除此之外,第二种方式设置为无时,不影响“外部间隙”的设置。见如下对比视图属性“显示隐藏线”参数设为无时的样子:
当机械设置中“绘制MEP隐藏线”未勾选时的样子:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit里建筑和结构区别
BIM软件小技巧: Revit里建筑和结构区别对于专业来说,其主要区别在于承重与非承重,但是在Revit里,其还是有十分明显的区别的1.默认材质的区别2.分析模型与配筋的区别3.附着建筑墙材质的区别
