BIM软件小技巧: Revit显示不出已画图元的问题解决方法
通常在平面显示不出图元的原因,可以归结为以下几点:
1、规程问题
如果你在规程为建筑的平面视图下,绘制管道,是显示不出管道的!
2、过滤器问题
过滤器分为两种,一种是类型过滤器的系统定义,一种是自定义的过滤去
系统定义,即模型类别、注释类别等
自定义,即自定义的过滤器
3、视图样板
如果你当前应用了视图样板,那么视图就会跟着视图样板的显示表达,去显示
4、某些特定图元的可见性
比如一些特性的图元的可见性,就需自己手动去添加,例如钢筋
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit房间粘贴的注意事项BIM软件小技巧: Revit房间粘贴的注意事项 如果我们想把某层的房间复制粘贴到其他楼层上,需要注意一个细节。不管你是怎么选中这些房间的(比如说,我是在明细表中选中某层上所有卫生间),如果剪切的时候,当前平面不是房间原有的楼层标高,那么剪切到其它楼层标高是不会生效的,还是会粘到原来的标高上举个例子 比如我要把F1上的某几个房间剪切到F2上,在剪切时,当前视图必须是F1,如果是F2,那么你即便选择粘贴到F2,它也粘不过来,还是会放回到F1上,它跟你剪切瞬间当前的所属的标高视图有关。
