土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit房间粘贴的注意事项
Revit房间粘贴的注意事项
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit房间粘贴的注意事项
如果我们想把某层的房间复制粘贴到其他楼层上,需要注意一个细节。不管你是怎么选中这些房间的(比如说,我是在明细表中选中某层上所有卫生间),如果剪切的时候,当前平面不是房间原有的楼层标高,那么剪切到其它楼层标高是不会生效的,还是会粘到原来的标高上
举个例子
比如我要把F1上的某几个房间剪切到F2上,在剪切时,当前视图必须是F1,如果是F2,那么你即便选择粘贴到F2,它也粘不过来,还是会放回到F1上,它跟你剪切瞬间当前的所属的标高视图有关。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks碰撞报告显示问题的轴号
BIM软件小技巧: Navisworks碰撞报告显示问题的轴号 导出的问题报告能显示问题的轴号,方法其实很简单,只需要一步: 点击“场景视图”——“显示轴网”,然后进行碰撞检测导出的问题报告,就能显示问题的所在位置
