BIM软件小技巧: REVIT添加透明的隔热层的好处
1.大家是不是都看到,图上的风管”隔热层“都很漂亮
2.所以,我建议大家添加”隔热层“的时候,编辑隔热层,把隔热层设置成半透明
如果不设置”半透明“具有有什么坏处:
1.如果不设置透明度,隔热层的颜色就会和风管的颜色一样,点选隔热层的时候,隔热层是不会亮显的,所以不知道有没有选到隔热层
2.当要修改风管的时候,如果不设置透明度,就要先把隔热层删掉,才能确保你点选到了风管
好处就是:
1.风管和隔热层,区分明显,又能看到里面的风管
2.就是把上面说的问题都解决 ,呵呵
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中“墙连接显示”命令BIM软件小技巧: Revit中“墙连接显示”命令 墙连接显示,可以设定清理墙连接的默认行为,如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接,如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接,如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置。大家不需要一个个去调的
