土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中“墙连接显示”命令
Revit中“墙连接显示”命令
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit中“墙连接显示”命令
墙连接显示,可以设定清理墙连接的默认行为,如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接,如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接,如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置。大家不需要一个个去调的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT族中如何做到理想的融合效果
BIM软件小技巧: REVIT族中如何做到理想的融合效果 首先融合命令大家肯定会用 我这也简单做了一个融合,可是默认的融合效果总不是那么的理想,所以稍微弄了一下。 1、我先做了个矩形和圆形的融合(如图1),仔细发现是矩形的四个角点与圆形直径的两端点融合,三维看到融合的效果一看就不是想要的 融合效果,那么怎么处理呢? 2、先说原理,第一步的时候说过是矩形的四点与圆形的两点融合,那么矩形四个角点与圆形的两点的连接都不是最近距离,我们想要达到最理想的融合那么应该是底面的任意角点(无论是什么现状),都要与上面轮廓要是一个最近的状态才能达到比较理想的融合,这是通过编辑顶点是达不到的。
