BIM软件小技巧: REVIT结构混凝土构件隐藏线的显示
Revit可控制在视图中处于消隐状态的结构混凝土构件的外观。墙、楼板、框架、柱和基础图元的不可见线的外观是由下列视图参数控制的:
规程:只有设置为“结构”,才能将不可见线表示为隐藏。
视觉样式必须设置为“隐藏”或“着色”(在“图形显示选项”对话框中选择“显示边”),才能将不可见线表示为隐藏。
注意要设置所需的隐藏线填充图案,请单击“管理”选项卡 ,下一步“设置”面板 ,下一步“其他设置”下拉列表 ,下一步“线型图案”。
以混凝土墙为架构的结构楼板和梁注意: 隐藏线的屏幕显示与矢量输出可能不精确匹配。如果受板阻挡,在平面视图中墙端点的某些边缘不显示为隐藏,而楼板边缘的所有边缘显示为隐藏。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT固定角度的轴测剖切BIM软件小技巧: REVIT固定角度的轴测剖切 REVIT中,我们可以打开剖切框并调整好一个轴测,然后锁定此视图。后续的轴测如果还要同样的视角,但要生成不同位置的剖切位置,我们就可以先复制刚才调整才调好的轴测,然后选中剖切框,并切换到平面视图中,用旋转命令去重新定位剖切位置即可。后续的同角度轴测都可以按此方法来陆续创建,怎么样,是不是很实用。
