土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT固定角度的轴测剖切
REVIT固定角度的轴测剖切
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT固定角度的轴测剖切
REVIT中,我们可以打开剖切框并调整好一个轴测,然后锁定此视图。后续的轴测如果还要同样的视角,但要生成不同位置的剖切位置,我们就可以先复制刚才调整才调好的轴测,然后选中剖切框,并切换到平面视图中,用旋转命令去重新定位剖切位置即可。后续的同角度轴测都可以按此方法来陆续创建,怎么样,是不是很实用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT用于模型行为的材质
BIM软件小技巧: REVIT用于模型行为的材质 用一个简单例子解释“用于模型行为的材质” 。遇到的问题:自己做的变截面梁族,无法在楼板下以虚线的形式显示解决办法:编辑变截面梁族,1、在“族类别和族参数”里面有一个“用于模型行为的材质”选项,选择为混凝土;2、在族属性栏里面有个“显示在隐藏视图中”选择“被其他构件隐藏的边缘”。搞定,把族重新载入项目中,会发现楼板覆盖下的梁边线已经是以虚线形式显示。
