土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2017新功能汇总-报告全局参数
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
全局参数,除了可以在全局参数面板中进行参数值更改,也可以将其设置为报告参数,用来提取项目中的构件参数或尺寸间距。例如,创建全局参数时,如果没有勾选“报告参数”选项,则此参数只能通过修改数值的方式进行调整。
而如果将此全局参数更改为报告参数,12轴间距就可以通过移动轴线来进行调整了,此时移动命令将更改参数数值,从而根据公式自动更改AB轴间距。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit快速约束(即Cad中正交命令)的使用
我们在使用revit复制功能的时候没有约束功能,下面就给大家讲一下怎么用shift键快速完成约束功能的复制。 1、绘制一根风管(示例)在修改选项卡中选择所需要的命令,例如复制(CO) 2、在复制过程中可以勾选约束键或者按住键盘SHIFT,快速生成正交模式。 3、除了复制可以使用约束功能,移动过程中也可以使用。
