土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit快速约束(即Cad中正交命令)的使用
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
我们在使用revit复制功能的时候没有约束功能,下面就给大家讲一下怎么用shift键快速完成约束功能的复制。
1、绘制一根风管(示例)在修改选项卡中选择所需要的命令,例如复制(CO)
2、在复制过程中可以勾选约束键或者按住键盘SHIFT,快速生成正交模式。
3、除了复制可以使用约束功能,移动过程中也可以使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
已连接导线的电气构件复制与镜像
在日常工作中,绘制好某单元的构件后进行复制或镜像是经常会出现的情况。但是,在Revit中,连接了导线的电气构件,在复制或镜像时,则需要特别注意构件与导线同时进行复制或镜像操作。 以复制为例,我们可以将电气构件与其连接的导线一同选中,进行复制操作。 复制完成后如下图 那么,如果我们把构件和导线分开两次进行复制,则导线连接将会出错,导致无法有效连接。 同理,使用镜像命令时,也需注意同时进行构件和相连导线的镜像。
