在日常工作中,绘制好某单元的构件后进行复制或镜像是经常会出现的情况。但是,在Revit中,连接了导线的电气构件,在复制或镜像时,则需要特别注意构件与导线同时进行复制或镜像操作。
以复制为例,我们可以将电气构件与其连接的导线一同选中,进行复制操作。
复制完成后如下图
那么,如果我们把构件和导线分开两次进行复制,则导线连接将会出错,导致无法有效连接。
同理,使用镜像命令时,也需注意同时进行构件和相连导线的镜像。
同时镜像:
分两次镜像
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2017新功能汇总-族可见性预览17版Revit在族的编辑界面中,添加了一个族可见性预览的开关,利用此开关,我们可以在族编辑环境查看族构件在项目中不同视图,不同详细程度下的可见性,以此快速的确定可见性是否设置正确,不需要再载入项目进行测试,大大减少了测试时间。 首先,我们在族编辑环境的视图快捷命令栏,可以看到此开关。 点击可将族可见性预览打开,打开后将会出现黄色边框提示。 随后,我们可以进行详细程度的切换,可直接查看可见性预览。
