土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2017新功能汇总-族可见性预览
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
17版Revit在族的编辑界面中,添加了一个族可见性预览的开关,利用此开关,我们可以在族编辑环境查看族构件在项目中不同视图,不同详细程度下的可见性,以此快速的确定可见性是否设置正确,不需要再载入项目进行测试,大大减少了测试时间。
首先,我们在族编辑环境的视图快捷命令栏,可以看到此开关。
点击可将族可见性预览打开,打开后将会出现黄色边框提示。
随后,我们可以进行详细程度的切换,可直接查看可见性预览。
当然,不同视图的预览开关是需要各自打开的,它并不是一个针对整体族所有视图的开关。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于Revit中模型文字与文字参数的综合运用
1 新建公制常规模型,为族1,在前立面放置模型文字,将模型文字对齐到中心(左/右)参照平面,下方对齐到参照标高,选择下方的参照平面改为弱参照。 2 新建公制常规模型,为族2,将族1载入,放置模型文字,创建类似实例再次放置一个,添加参数,参数类型为“文字”,如图所示。 3 在楼层平面创建矩形拉伸,在前立面创建参照平面,添加参数h,并与“结果”关联,如图所示。 4 新建项目文件,将族2载入项目中测试
