土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于Revit中模型文字与文字参数的综合运用
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1 新建公制常规模型,为族1,在前立面放置模型文字,将模型文字对齐到中心(左/右)参照平面,下方对齐到参照标高,选择下方的参照平面改为弱参照。
2 新建公制常规模型,为族2,将族1载入,放置模型文字,创建类似实例再次放置一个,添加参数,参数类型为“文字”,如图所示。
3 在楼层平面创建矩形拉伸,在前立面创建参照平面,添加参数h,并与“结果”关联,如图所示。
4 新建项目文件,将族2载入项目中测试
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
圆形连接件大小选项的使用方法
在机电族中,我们可以在族的属性面板上看到此选项。 当其被设置为使用半径时,我们创建的圆形连接件属性中将使用半径控制连接件尺寸。 当然,如果我们将此选项设置为使用直径。 那么,圆形连接件的属性中也将使用直径来控制连接件尺寸。
