土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 圆形连接件大小选项的使用方法
圆形连接件大小选项的使用方法
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在机电族中,我们可以在族的属性面板上看到此选项。
当其被设置为使用半径时,我们创建的圆形连接件属性中将使用半径控制连接件尺寸。
当然,如果我们将此选项设置为使用直径。
那么,圆形连接件的属性中也将使用直径来控制连接件尺寸。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit在视图中选择全部实例
在项目编辑中,我们偶尔会编辑到相同种类的构建,比如替换模组和功能类型的门,更改莫种类型风机的放置标高,这个时候依次进行编辑会特别枯燥且繁琐,而且会产生遗漏,这时候我们通常会选择视图或项目中的类似实例,进行统一编辑。方法如下: 1、选择项目中需要修改的其中一个实例。 2、单击鼠标右键,选择全部实例——在视图中可见(当前视图中的全部实例)、在整个项目中可见(整个项目中的全部实例) 3、在属性栏进行修改:修改族类型、标高等。
