在项目编辑中,我们偶尔会编辑到相同种类的构建,比如替换模组和功能类型的门,更改莫种类型风机的放置标高,这个时候依次进行编辑会特别枯燥且繁琐,而且会产生遗漏,这时候我们通常会选择视图或项目中的类似实例,进行统一编辑。方法如下:
1、选择项目中需要修改的其中一个实例。
2、单击鼠标右键,选择全部实例——在视图中可见(当前视图中的全部实例)、在整个项目中可见(整个项目中的全部实例)
3、在属性栏进行修改:修改族类型、标高等。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何在构件的图例中输入自定义文字在某些三维构件的平面图例中,我们有时需要键入某些自定义文字。最直接的办法当然是对构件的二维图例进行族编辑,然后写入需要的文字。但这种办法一来较为繁琐,二来同一项目的所有构件将会出现相同文字,有些时候并不符合要求。 那么如何定义族才能灵活的自定义图例上的文字呢? 1、给作为图例的常规注释族添加标签。 首先,我们可以打开作为图例的常规注释族,进行编辑。使用标签命令,添加一个标签。 在弹出的对话框中新建参数,使用族参数即可,注意将参数设置为实例参数,便于不同实例进行灵活文字定义。
