在某些三维构件的平面图例中,我们有时需要键入某些自定义文字。最直接的办法当然是对构件的二维图例进行族编辑,然后写入需要的文字。但这种办法一来较为繁琐,二来同一项目的所有构件将会出现相同文字,有些时候并不符合要求。
那么如何定义族才能灵活的自定义图例上的文字呢?
1、给作为图例的常规注释族添加标签。
首先,我们可以打开作为图例的常规注释族,进行编辑。使用标签命令,添加一个标签。
在弹出的对话框中新建参数,使用族参数即可,注意将参数设置为实例参数,便于不同实例进行灵活文字定义。
将参数添加到右侧列表后点击确定。我们此时可以看到图例的样式。随后可在标签属性和类型属性中调整左中右对齐,文字大小,文字字体等。
2、将常规注释图例族,载入三维构件族,定位后进行参数关联。
首先,我们将常规注释图例族载入到三维构件族中进行放置定位。然后选中常规注释族后从其属性面板中找到刚刚自定义的文字参数。
点击此参数右侧的小按钮进行参数关联,此时可点击新建按钮进行参数新建,族参数即可。注意根据实际需要选择实例或类型参数。
一路确定完成后,即族定义完成。
载入项目后,可在构件族的属性或类型属性中找到此自定义文字参数。输入文字即可见到图例变化。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
使用Revit绘制时代广场红心造型的方法自适应与嵌板填充图案族的嵌套综合练习–时代广场红心造型 分析如下: 时代广场红心造型:它是由一串玻璃柱,里面透着霓虹灯,散发出一个立体的红心。这个红心呢,就是由自适应体量族和基于幕墙公制嵌板填充图案族完成的 步骤简析如下: 1.新建一个公制体量,用参照点和参照样条取现,绘制出一个心形 2.利用参照点和参照线绘制出两个半圆,并将这四条线进行分割,使用交点命令 3.然后新建一个自适应常规模型,绘制四个参照点,生成一个实心的片状并编辑
