土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 图解关于Revit中自适应构件的使用方法
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.新建自适应公制常规模型,为族1,放置五个自适应点,用参照线连接,拾取1与2,3与4参照线中心放置点,用参照线连接,再次拾取该参照线中心放置点,在上方绘制圆。将1与5点加上报告参数d,3与4点加上报告参数为a,圆半径为实例参数r,r=if(d/10
2.新建自适应公制常规模型,为族2,放置五个自适应点,创建矩形面分割表面,只留V网格,如图所示用参照线连接,将族2进行放置。
3.新建公制体量,创建矩形面分割表面,只留V网格,上面绘制S形,将S分割路径,将族2载入进行放置。
4.选中S上的点进行测试
关于构建的重复变化
当使用多路径绘制时可达到如下效果
使用多个表面生成构件的重复变化
使用多个参照生成构件的重复变化
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中漫游的设置方法
打开一个项目文件,进入平面视图,单击“视图”选项中“三维视图”面板下拉列表中“漫游”按钮(如图1),进入漫游路径绘制模式。在绘制慢板上册选择自“F1”,偏移量为1750(这里的偏移量是指漫游者的视高)(如图2),沿建筑物四周绘制漫游路径,绘制完成后单击“完成漫游”按钮(如图3)。 图1 图2 图3 此时视图自动进入“修改|相机”界面,单击“编辑漫游”,进入漫游编辑模式。在控制选项中可以选择“活动相机”、“路径”、“添加关键正”、“删除关键帧”四个选项,在此我们选择“活动相机”命令(如图4),单击刚刚绘制的路径中视图窗口里实心原点,可以改变漫游路径视图的方向,单击拖拽空心原点可以改变漫游窗口的视深(如图5)。如果选择“路径”,您可以对刚刚绘制的漫游路径进行更改。
