打开一个项目文件,进入平面视图,单击“视图”选项中“三维视图”面板下拉列表中“漫游”按钮(如图1),进入漫游路径绘制模式。在绘制慢板上册选择自“F1”,偏移量为1750(这里的偏移量是指漫游者的视高)(如图2),沿建筑物四周绘制漫游路径,绘制完成后单击“完成漫游”按钮(如图3)。
图1
图2
图3
此时视图自动进入“修改|相机”界面,单击“编辑漫游”,进入漫游编辑模式。在控制选项中可以选择“活动相机”、“路径”、“添加关键正”、“删除关键帧”四个选项,在此我们选择“活动相机”命令(如图4),单击刚刚绘制的路径中视图窗口里实心原点,可以改变漫游路径视图的方向,单击拖拽空心原点可以改变漫游窗口的视深(如图5)。如果选择“路径”,您可以对刚刚绘制的漫游路径进行更改。
图4
图5
此时在项目浏览器中多长“漫游”栏目,双击你所制作的漫游(如图6),进入漫游视图。单击“播放”按钮(如图7),就可以播放你看看绘制路径里的漫游了。
图6
图7
当然,你也可以通过“导出”→“图形和动画”→“漫游”的方式导出你刚刚制作的漫游。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2017新功能汇总-合并参数在2017版的Revit中,明细表的参数列支持合并了。因此,一些传统明细表中“长×宽×高”这类的参数,不需要再用共享参数手动填写了。 例如下面的窗明细表,我们可以点击明细表属性中的字段参数 在打开的字段页面点击合并参数按钮,并设定参数名称,和合并的参数。注意设置参数的分隔符。 完成后即得到所需参数列。
