土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Revit明细表中显示构件形状
如何在Revit明细表中显示构件形状
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
前言:
此功能更适合在Revit2015、2016、2017版本中使用
要到达与下图类似的结果
需要经过四个主要步骤:
第一步:使用Revit2015、2016、2017中任意一个版本软件,创建构件
第二步:创建该构件明细表,并添加图像
第三步:创建图纸,放置明细表
第四步:根据显示要求,对明细表的正文和标题字体进行编辑,以达到需要的效果
具体步骤以及多类图像解析如下:
1.使用Revit2015、2016、2017中任意一个版本软件,创建相应的构件
2.将构件需要显示的形状样式,以图片的样式保存到桌面(保存便可,无具体位置要求)
3.新建明细表,添加图像字段以及其他需要统计的字段
4.在明细表中添加图片(找到之前图片的保存路径)
5.创建明细表,将做好的明细表,放置在图纸上,此时,图像信息便显示出来了
6.对明细表的正文和标题字体进行编辑,以达到需要的效果
关于图像和图元的关系:
图像:模型中图元的实例属性
类型图像:模型或族中图元的类型属性
形状图像:钢筋形状类型族的类型属性
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件中相交墙粗线的两种表达方法
下面这两面墙相交后,默认情况,结构层会主动相连,这样会在相交处形成一道细线,这样并不满足出图要求 这里有两种解决办法, 第一种是使用墙端头的不允许连接命令来实现 第二种是使用墙连接命令,把连接形式设定为不清理连接,即可变成粗线状态
