土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit软件中相交墙粗线的两种表达方法
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
下面这两面墙相交后,默认情况,结构层会主动相连,这样会在相交处形成一道细线,这样并不满足出图要求
这里有两种解决办法,
第一种是使用墙端头的不允许连接命令来实现
第二种是使用墙连接命令,把连接形式设定为不清理连接,即可变成粗线状态
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于如何在Revit中进行中英日韩等版本一键切换的方法
在通常情况,我们安装好Revit2017软件后,打开时,会出现与下图相似的界面(本例中,根据个人需求样板文已经更改) 那如何通过一键修改,达到下图效果(快速切换成英文版本或者其他版本) 1.在桌面,右键单击Revit2017快捷图标 可以发现此时的语言是CHS(中文简体) 所以将CHS更改为ENU(英文)后,打开界面,如图所示 同理可以更改为多种不同的语言界面 但是,Revit 2015、2016、2017软件的界面并不是可以任意更改为某个国家的语言版本。
