土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于如何在Revit中进行中英日韩等版本一键切换的方法
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在通常情况,我们安装好Revit2017软件后,打开时,会出现与下图相似的界面(本例中,根据个人需求样板文已经更改)
那如何通过一键修改,达到下图效果(快速切换成英文版本或者其他版本)
1.在桌面,右键单击Revit2017快捷图标
可以发现此时的语言是CHS(中文简体)
所以将CHS更改为ENU(英文)后,打开界面,如图所示
同理可以更改为多种不同的语言界面
但是,Revit 2015、2016、2017软件的界面并不是可以任意更改为某个国家的语言版本。
原因是:
打开Revit2014、2016、2017(Revit2015版本也有多种语言版本):C:ProgramDataAutodeskRVT 2014(RVT 2016、RVT 2017)Family Templates链接
Revit 2014版本,默认的只有中文简体
Revit 2016/2017版本,默认的则有多种语言(Revit 2015同理)
当使用桌面快捷方式,更改语言版本时,如果对应的版本在下列表中能找到,则可切换到相应的语言界面,否则,打开后显示的依然是最近一次打开的语言界面
俄语版
韩语版
日语版
意大利版
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2017新功能汇总-景深效果
2017版本Revit中,新加入了一个图形显示选项“深度提示”。 在立剖面视图中,我们可以首先点击属性面板中的图形显示选项按钮,打开图形显示选项面板。 在此面板中,我们可以看到新加入的“深度提示”选项。要使其起作用,需要将阴影打开,查看立剖面阴影。 随后,我们可以勾选“显示深度”,调整滑块后点击应用按钮查看深度提示变化。 需要特别注意的是,此深度提示选项仅在立剖面视图为“建筑”或“协调”规程下才起作用,其他如结构、机械等规程下是无效果的。
