土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2017新功能汇总-景深效果
Revit2017新功能汇总-景深效果
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
2017版本Revit中,新加入了一个图形显示选项“深度提示”。
在立剖面视图中,我们可以首先点击属性面板中的图形显示选项按钮,打开图形显示选项面板。
在此面板中,我们可以看到新加入的“深度提示”选项。要使其起作用,需要将阴影打开,查看立剖面阴影。
随后,我们可以勾选“显示深度”,调整滑块后点击应用按钮查看深度提示变化。
需要特别注意的是,此深度提示选项仅在立剖面视图为“建筑”或“协调”规程下才起作用,其他如结构、机械等规程下是无效果的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件中如何使用填色工具并统计材料
在工作中,我们有时候需要对墙面或其他面的局部区域进行装饰材料特殊处理,而不需要为局部区域掏洞,在补一小块操作。用到的功能就是: 启动“拆分面”命令,选择要拆分的墙面等,然后绘制拆分面域边界——一个封闭的区域边界,也可以利用母面的边界。 选择“填色”工具,在材质浏览器中选择所需材质,点选要填色的拆分面。 通过“删除填色”工具,可将材质从图元表面删除。步骤如下: 也可以彻底删除拆分面,恢复原理状态。
