土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit软件中如何使用填色工具并统计材料
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在工作中,我们有时候需要对墙面或其他面的局部区域进行装饰材料特殊处理,而不需要为局部区域掏洞,在补一小块操作。用到的功能就是:
启动“拆分面”命令,选择要拆分的墙面等,然后绘制拆分面域边界——一个封闭的区域边界,也可以利用母面的边界。
选择“填色”工具,在材质浏览器中选择所需材质,点选要填色的拆分面。
通过“删除填色”工具,可将材质从图元表面删除。步骤如下:
也可以彻底删除拆分面,恢复原理状态。
对“拆分面”进行填色处理后,可以通过创建“材质提取”明细表时,可以通过“材质提取”中的字段“材质:为绘制”来统计使用填色工具所添加的材料。
【注意】此处提取的材质只是拆分区域的面积,如果需要体积,还得自行处理一下。另外拆分面填色面积没有在母面面积总扣除,注意计量重复处理哦!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件创建斜天花板
要创建斜天花板,请使用下列方法之一: 在绘制或编辑天花板边界时,绘制坡度箭头。 为平行的天花板绘制线指定“相对基准的偏移”属性值。 为单条天花板绘制线指定“定义坡度”和“坡度”属性值。 大教堂天花板 在 Revit 中,天花板图元只能沿一个方向倾斜。 要创建大教堂天花板,请创建多个天花板,每个天花板都有其各自的坡度。然后一起对齐并锁定这些天花板以创建大教堂天花板。 注意:为得到清晰的草图,图示中同时显示了 2 个单独的天花板图元。
