1.在项目参数里添加新的参数,分别命名为“1F、2F、3F……”,具体设置如下图。
2.打开标高1视图,选择所有家具。在属性面板可以看到新添加的参数“1F、2F、3F……”。
在标高1视图中,在本层所有家具都被选择的状态下,在属性面板的1F后面写1。
在标高2视图中,在本层所有家具都被选择的状态下,在属性面板的2F后面写1。
其余所有标高以此类推。
3.新建家具明细表,字段、排序、格式等具体设置如下图。
4.明细表和模型一一对应,实现家具分层统计。
此方法不仅可以用于分层统计家具的数量,还可以统计门窗等其他图元。
关于“排序/成组”页脚信息解释如下:
标题、合计和总数:
“标题”显示页眉信息。
“合计”显示组中图元的数量。
标题和合计左对齐显示在组的下方。
“总数”在列的下方显示其小计,小计之和即为总计。具有小计的列的范例有“成本”和“合计”。 可以在“格式”选项卡上对这些列进行总计。
标题和总数:显示标题和小计信息。
合计和总数:显示合计值和小计。
仅总数:仅显示可求和的列的小计信息。
逐项列举每个实例:
选中该选项。则在单独的行中显示图元的所有实例。
如果没有选择此选项,则多个实例会根据排序参数压缩到同一行中。
(注意:如果未指定排序参数,则所有实例将压缩到一行中)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。 例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。 打开栏杆扶手所在的平面视图。 选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板 “编辑路径”。 选择栏杆扶手绘制线。 在选项栏上,请注意“高度校正”设置为“按类型”,这表示高度调整受栏杆扶手类型控制。
