可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。
例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。
打开栏杆扶手所在的平面视图。
选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡
“模式”面板
“编辑路径”。
选择栏杆扶手绘制线。
在选项栏上,请注意“高度校正”设置为“按类型”,这表示高度调整受栏杆扶手类型控制。
选择“自定义”作为“高度校正”。
在旁边的文本框中输入值。
为“坡度”选择下列值之一:
按主体。栏杆扶手段的坡度与其主体(例如楼梯或坡道)相同。
水平。栏杆扶手段呈水平状,即使其主体是倾斜的。 对于与下图类似的栏杆扶手,可能需要进行高度校正或编辑栏杆扶手连接,从而在楼梯拐弯处连接栏杆扶手。
倾斜。栏杆扶手段呈倾斜状,以便与相邻栏杆扶手段实现不间断的连接。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
熟练掌握Revit快速复制的方法1、通常情况下,我们会选择用复制按钮,或快捷键复制(CO)来进行图元的复制,如图所示: 2、快速复制方法(①选中所要复制的图元②按住键盘CTRL键,之后点击鼠标左键拖动所选中的图元,即完成复制)
