土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 新建剖面视图时应用视图样板
新建剖面视图时应用视图样板
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、首先,我们可以创建一个样例剖面视图
1. 将样例剖面视图的比例、详细程度、规程、子规程、可见性、过滤器、链接文件和工作集等内容调整到所需样式。
2. 在项目浏览器中右键点击样例剖面视图名称,选择“通过视图创建视图样板”命令。
3. 随后在新视图样板面板中输入样板名称。样板名称应体现此样板所应用视图分类及其视图比例,必要时可添加日期后缀。
4. 点击确定后,查看样板内容是否正确,如有不妥可进行调整。最后点击确定按钮完成视图样板创建。
二、利用剖面视图样板,创建新的剖面视图。
1. 点击剖面视图命令,在绘制剖面线之前,点击属性面板中的“编辑类型”按钮。
2. 在弹出的类型属性面板中点击“查看应用到新视图的样板”参数后的“无”按钮,打开应用视图样板面板。随后选中刚才所创建的视图样板。
3. 一路点击确定,完成视图样板设置。接下来,使用此种类型的剖面创建剖面视图则自动应用相应的剖面视图样板。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于如何在Revit明细表中显示门窗面积
在明细表中显示门窗面积(以门明细表为例) 在新建一个门明细表后,可以发现在Revit中不能直接使用明细表统计门窗面积 这时,可以通过使用添加“计算值”的方式来处理,得到如下图所示,两种不同的面积统计结果: 除此之外,明细表中正文的显示方式,还常有以下形式: 1. 2. 3. 4. 步骤简述以及新建文字类型方法如下: 1.新建一个门明细表 2.使用计算值添加计算值
