在明细表中显示门窗面积(以门明细表为例)
在新建一个门明细表后,可以发现在Revit中不能直接使用明细表统计门窗面积
这时,可以通过使用添加“计算值”的方式来处理,得到如下图所示,两种不同的面积统计结果:
除此之外,明细表中正文的显示方式,还常有以下形式:
1.
2.
3.
4.
步骤简述以及新建文字类型方法如下:
1.新建一个门明细表
2.使用计算值添加计算值
3.添加面积参数
4.编辑明细表属性,达到不同的效果
A:当对格式命令下的面积,不进行计算总数时,可达到如下面积统计结果(显示为该门
(窗)单樘面积)
B:当对格式命令下的面积,进行计算总数时,可统计出门(窗)总面积
C:在通过对排序/成组命令下,排序方式的设置,可达到下列不同的结果
1.
2.
3.
如何新建“外观”选项卡选项中的文字类型:
1.单击“注释”选项卡下的“文字”面板
2.从“类型属性”对话框的“类型”列表中选择要使用的文字属性。
3.如果需要,单击“重命名”以重命名类型,或单击“复制”以创建新文字类型。
4.指定有关文字注释显示的属性。
5.单击“确定”。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2017新功能汇总-Dynamo的功能介绍2017版本Revit将适用于计算设计的Dynamo 图形编程界面完全整合,并随Revit一起安装,可以更轻松地充分利用 Revit API 的强大功能。 首先,我们在Revit的管理面板可以找到Dynamo的启动按钮。 点击命令启动Dynamo,可以看到软件启动界面。 我随便载入了一个样例,可见其参数化编程方式与grasshopper较为类似。 点击左下角的运行按钮,或将行为设置为自动,将会看到结果。
