土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2017新功能汇总-Dynamo的功能介绍
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
2017版本Revit将适用于计算设计的Dynamo 图形编程界面完全整合,并随Revit一起安装,可以更轻松地充分利用 Revit API 的强大功能。
首先,我们在Revit的管理面板可以找到Dynamo的启动按钮。
点击命令启动Dynamo,可以看到软件启动界面。
我随便载入了一个样例,可见其参数化编程方式与grasshopper较为类似。
点击左下角的运行按钮,或将行为设置为自动,将会看到结果。
运行完成后,回到Revit界面可见模型已在Revit中生成,保持联动关系。
Dynamo提供了一个供设计师使用的可视化编程环境,能让您虚拟地创建逻辑关系,从而推动几何图形以及 Revit图元和数据的行为。
另:Dynamo目前只有菜单界面和一些注释进行了中文化,其他部分依然为英文
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件规划工作集的最佳做法
为工作共享项目创建工作集时,请参考下面这些建议。规划工作集要保留部分项目时,可使用工作集,这样只有已指定的用户可编辑该工作集中的图元。还请考虑创建工作集的以下这些优点:便于编辑将一个项目分为多个工作集便于同时对项目的所有部分进行编辑。可见性控制将Revit模型链接到其他Revit项目中时,可在项目中控制整体可见性。例如,链接模型时,关闭“共享标高和轴网”工作集的可见性通常是很方便的。这样,您不必在每个视图中分别关闭标高和轴网。
