土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于Revit中正北与项目北的介绍(二)
发布于:2018-09-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中,导入进来的CAD有些是斜的,如图所示:
如果我们想让左侧是竖直的,然后在绘制模型,那么该如何来操作:
1.首先将视图的“方向”设置成“项目北”。
2.打开裁剪视图,裁剪视图可见。
3.使用“旋转”命令,旋转裁剪框(注意:旋转的起始线和结束线跟我们的视觉正好是相反的),如图所示:
4.恢复的方法:可以再次旋转回去。也可以将方向参数改为“正北”,再改回“项目北”。
总结:
正北为当前项目绝对坐标的正北方向,项目北为控制全局的视图方向。通过管理,位置,旋转项目北的命令可以 对所有模型视图的方向做出统一设置,但此命令是影响全局的,仅影响模型对象,不影响注释性图元。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何添加新的管道直径
比如说我们想绘制一根直径50的管道,这时候却发现管道直径选项卡中并没有50mm这个选项。一般在这时候有两种情况会导致此原因。 一、此铁,铸铁 – 30中含有50管段,但系统布管配置中管道区间内为选择所需管段。应点击编辑类型进行查看:(如含有,则进行调整,如不包含,则需要新建) 二、新建方法点击上图中 管段和尺寸 按钮 进入 机械设置 并肩选项卡调整到 管段和尺寸 之后将管段调整为 铁,铸铁 – 30 ;最后点击 新建尺寸 如下图所示:
