比如说我们想绘制一根直径50的管道,这时候却发现管道直径选项卡中并没有50mm这个选项。一般在这时候有两种情况会导致此原因。
一、此铁,铸铁 – 30中含有50管段,但系统布管配置中管道区间内为选择所需管段。应点击编辑类型进行查看:(如含有,则进行调整,如不包含,则需要新建)
二、新建方法点击上图中 管段和尺寸 按钮 进入 机械设置 并肩选项卡调整到 管段和尺寸 之后将管段调整为 铁,铸铁 – 30 ;最后点击 新建尺寸 如下图所示:
进行新建
完成之后再次进行绘制,会发现, 铁,铸铁-30 的管道中已经包含50的管道,可以进行绘制。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
项目文件共享参数对族中共享参数的影响在Revit中,我们可以针对项目参数为某一类别构件统一添加共享参数,也可以在族定制时针对单个族添加共享参数。那么,如果添加了同一共享参数的族载入到这个统一添加了共享参数的项目之中,会不会有影响呢?我们可以分几个方面来进行查看。 参数类型: 相同方式对设备族添加共享参数,设定其为“类型参数” 同时,在项目参数中添加相同共享参数,设置其为“实例参数” 将族载入项目中后,可见此参数仍保持族定制时所设定的“类型参数”分类。
