1.绘制弧形参照线
2.沿着弧形参照线,绘制两个链条构件,并编辑其材质
3.沿线阵列生成余下的链条。
模型下载及材质使用分析如下:
第一步 在常规选项卡下,选择渐变命令,不需要更改其颜色。
第二步 单击编辑,进入到纹理编辑器 。将渐变类型改为对角线 ,颜色始末端均为红色 , 中间位置在0.418颜色为白色,插值均为实体 。
第三步 调整旋转角度,更改旋转角度为135度
第四步 将材质赋予给对象 即可完成材质的编辑
使用插值的意义:
插值是用来指定中间值的计算类型。这些类型将影响整个渐变上的所有节点。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
Revit如何借用CAD的填充图案第一步:调取 CAD 的图案填充文件“acad.pat” 方法一:路径 图1 方法二:在本地硬盘中搜索“.pat” 图2 第二步:将“acad.pat”复制出一份,待用 图3 第三步: 1)打开Revit中要编辑的材质,打开“材质编辑器”如图4打开“填充样式”对话框。 图4 2)点击上一步中的“新建”,打开“新填充图案”对话框。如图5,自定义名称并导入“acad.pat”文件。
