第一步:调取 CAD 的图案填充文件“acad.pat”
方法一:路径
图1
方法二:在本地硬盘中搜索“.pat”
图2
第二步:将“acad.pat”复制出一份,待用
图3
第三步:
1)打开Revit中要编辑的材质,打开“材质编辑器”如图4打开“填充样式”对话框。
图4
2)点击上一步中的“新建”,打开“新填充图案”对话框。如图5,自定义名称并导入“acad.pat”文件。
图5
3)在导入的文件中找到“GRAVEL”文件,设置“导入比例”,点击确定。如图6
图6
效果如图7
图7
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
Revit中场地进行填挖方计算1.新建项目文件,切换到场地平面图,选择地形表面命令,放置不同的高程点,创建地形,如图。 2.选择场地,在属性选项板将创建的阶段改为“现有”。 3.对该地形表面进行场地平整,选择“平整区域”命令,对场地进行平整。选择“创建与现有地形表面完全相同的新地形表面”。通过改变内部点高程或者自己创建高程点来平整区域。 4.选中平整后的场地,查看属性选项板,可以看到场地的填挖方量。
