土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中项目北与正北的区别(三)
Revit中项目北与正北的区别(三)
发布于:2018-10-09 00:00:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、我们打开项目,会看到属性栏里有个方向,方向里面包括项目北和正北两种。
2、看管理里面位置,包括重新定位项目、旋转正北,编辑项目,旋转项目北四个选项。
到底项目北和正北有什么关系呢?
项目北与正北的区别:项目北是为了建模或者设计时候,方便工程师的操作;正北是项目与总图或者说实际地理位置的实际方向。
打开平面视图。注: 如果需要将三维视图的方向旋转到“正北”。
单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “位置”下拉列表 “旋转正北”。
一般在建模绘图的时候,为了方便都是按照项目北进行绘制。但是在设计项目的时候,我们就会利用到项目北和正北。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于Revit中使用体量创建异型空间网架的方法
首先新建概念体量,将垂直工作面往左右分别复制一个或多个(根据自己需要创建的模型来定) 通过设置不同的工作平面,然后在三个平面上分别用样条曲线分别绘制出自己想要的一个形状,然后选中三条曲线,创建实心形状,如下 也可以通过‘透视’来再次修改形状,如下 接下来可以来分割网架,可以对网格的形状及距离进行修改 接着绘制嵌板模型,通过绘制嵌板样式来达到一个自己想要的形状; 首先新建一个基于公制幕墙嵌板填充图案,打开后,把底部网格的距离设置成网架分割的距离,如下
