首先新建概念体量,将垂直工作面往左右分别复制一个或多个(根据自己需要创建的模型来定)
通过设置不同的工作平面,然后在三个平面上分别用样条曲线分别绘制出自己想要的一个形状,然后选中三条曲线,创建实心形状,如下
也可以通过‘透视’来再次修改形状,如下
接下来可以来分割网架,可以对网格的形状及距离进行修改
接着绘制嵌板模型,通过绘制嵌板样式来达到一个自己想要的形状;
首先新建一个基于公制幕墙嵌板填充图案,打开后,把底部网格的距离设置成网架分割的距离,如下
接着绘制一个网格嵌板,如下
关于网架嵌板创建步骤如下
第一步,绘制最底部圆柱:在参照线两端中点画两个参照点,再用参照线使其连接(记住设置好工作平面)然后在随意一端参照点绘制一个垂直的圆形模型线,选中圆与参照线,创建实心形状;
第二步,在四个四个自适应点上方绘制同样位置的四个参照点,用参照线使其连接,绘制圆形实心形状,然后在底部参照线的中点绘制一个参照点,用参照线使其与上方四个参照点连接然后同上一样绘制圆模型线,选中,创建实心形状;
(可以自行设置下参数化标签来控制圆柱大小)
第三步,选中最上方四条参照线,创建面状实心形状;
第四步,选中底部中间的参照点,绘制实心圆球形状;
根据需求来更改添加材质,这样完成网架的嵌板的创建;载入到网架体量中,在属性栏中找到嵌板,更改,这样一个异性网架就完成了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何优化REVIT导出模型导出 Revit 模型前,控制模型几何图形以提高导出过程的性能。 在 Revit 中,建筑模型的一个视图包含很多对象及大量数据。 将模型导出以便在其他软件应用程序中使用时,Revit将仅导出在一个或多个视图中可见的对象。 通过减少导出的模型几何图形(及其底层数据)的数量,可以实现以下结果: 提高导出过程的性能。 减少导出文件的大小。 提高导入应用程序的性能。 减少导出文件中的不需要部分,从而减少从导入应用程序的文件中删除这些对象所需的工作量。
