土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks隐藏线问题
Navisworks隐藏线问题
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks隐藏线问题
a.选上一个管子,右击鼠标把其隐藏;
b.模型还会有一根细线;
c.只要我们在视点里的渲染样式不点选“线”,使其显灰色就可以了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何设置结构支撑符号
BIM软件小技巧:Revit如何设置结构支撑符号支撑符号,对话框此部分的设置专门控制符号支撑。如下图平面表示· 平行线。 平面视图中支撑的符号表示法由一条平行于该支撑的线表示,且该线以在“结构设置”对话框中指定的值偏离该支撑。 如果支撑低于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的下方(右侧);如果该支撑高于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的上方(左侧)。只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。
