土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何设置结构支撑符号
Revit如何设置结构支撑符号
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit如何设置结构支撑符号
支撑符号,对话框此部分的设置专门控制符号支撑。如下图
平面表示
· 平行线。 平面视图中支撑的符号表示法由一条平行于该支撑的线表示,且该线以在“结构设置”对话框中指定的值偏离该支撑。 如果支撑低于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的下方(右侧);如果该支撑高于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的上方(左侧)。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。
注意:可以使用常规注释样板创建新的支撑表示符号。 在“族类别和族参数”对话框中,将它们的“族类别”设置为“平面视图中的支撑符号”。 平面视图中支撑符号的“表示类型”参数可以为“平行线”、“有角度的线”或“加强支撑”。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。 请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。 将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。 请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks项目剖分
BIM软件小技巧:Navisworks项目剖分使用 Autodesk Navisworks,可以在三维工作空间中为当前视点启用剖分,并创建模型的横截面横截面是三维对象的切除的视图,可用于查看三维对象的内部。通过单击“视点”选项卡 “剖分”面板 “启用剖分”可为当前视点启用和禁用剖分。打开剖分时,“剖分工具”上下文选项卡会自动显示在功能区上。“剖分工具”选项卡 “模式”面板中有两种剖分模式:“平面”和“框”。
