土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks项目剖分
Navisworks项目剖分
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks项目剖分
使用 Autodesk Navisworks,可以在三维工作空间中为当前视点启用剖分,并创建模型的横截面横截面是三维对象的切除的视图,可用于查看三维对象的内部。通过单击“视点”选项卡 “剖分”面板 “启用剖分”可为当前视点启用和禁用剖分。打开剖分时,“剖分工具”上下文选项卡会自动显示在功能区上。
“剖分工具”选项卡 “模式”面板中有两种剖分模式:“平面”和“框”。
使用“平面” 模式最多可在任何平面中生成六个剖面,同时仍能够在场景中导航,从而使您无须隐藏任何项目即可查看模型内部。默认情况下,剖面是通过模型可见区域的中心创建的。
剖面存储在视点内部,因此它们也可以在视点动画和对象动画内使用以显示动态剖分的模型。有关视点的详细信息;有关动画的详细信息,请参见录制和播放动画。“框” 模式使您能够集中审阅模型的特定区域和有限区域。到处移动框时,在“场景视图”中仅显示已定义剖面框内的几何图形。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks的发布功能
BIM软件小技巧:Navisworks的发布功能如果我们需要导出文件给施工单位看一看,可以使用“发布”功能导出保存文件,在让对方装上Navisworks自带的免费看图软件就可以很直观的将设计展示出去。在“发布”功能中,我们可以设置过期时间,过了日期期限文件就无法再打开了。也可以设置文件的打开密码。
