土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks的发布功能
Navisworks的发布功能
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks的发布功能
如果我们需要导出文件给施工单位看一看,可以使用“发布”功能导出保存文件,在让对方装上Navisworks自带的免费看图软件就可以很直观的将设计展示出去。在“发布”功能中,我们可以设置过期时间,过了日期期限文件就无法再打开了。也可以设置文件的打开密码。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Nvisworks 2017新功能
BIM软件小技巧:Nvisworks 2017新功能Navisworks 2017 产品(包括 Navisworks Simulate、Navisworks Manage 和 Navisworks Freedom 软件)的新功能包括项目追踪软件、互操作性增强功能、集成二维算量和云渲染。协调BIM 360 共享视图 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)连接到 BIM 360 Glue 项目的用户可以共享审阅和分析活动生成的视图。 在 BIM 360 Glue 中,创建文件夹结构以管理视图。随后通过 Navisworks 2017 或 BIM 360 Glue 创建视图并与衔接团队进行共享,在各个客户端之间提供实时访问权限。
